Zamieszczone przez mani0
Jak wcisnąć piny do kostki ISO
Poprzedni właściciel wymienił radio seryjne na clariona.
Wyjął z kostki ISO 2 piny. Jeden od oświetlenia a drugi chyba od GALA (jak to sprawdzić?). Jak włożyć taki pin do kostki ISO?
Próbowałem, wciskałem, naciskałem, obracałem i ni cholery nie chciał wejść.
Jest na to jakiś specjalny patent?
Czy możliwe aby kostka była wymieniona i kabelki zasilające podłączone a te nie potrzebne nie i teraz po prostu nie da się włożyć tych pozostałych pinów?
Możliwe aby były różne budowy kostek ISO?
AndrzejSprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
A to moja skodzinka:
Radio oczywiście jest odpięte. Jest w środku coś żółtego, myślałem, że to automatyczna jakaś zapadka co po włożeniu pinu wpada w kwadracik. To się odblokowuje jakoś? Jak to odblokować? Bałem się wyjąć inny pin, żeby sprawdzić jego wygląd, bo jeszcze potem bym go nie włożył :/ i radio by umarło.
Jak sprawdzić czy kabelek jest od funkci GALA ?
Czytałem opisy kolorów kabelków i masa się zgadza, ale już podtrzymanie i podświetlenie nie. Dlatego sądzę, że i GALA nie będzie taka jak w opisie ... Może dlatego że opis był od O2.
niebiesko-biały ... kurcze nie pamiętam jaki to był kolor. Dobra - dzięki sprawdzę.
A od podświetlenia to sprawdziłem woltomierzem - przy ściemnianiu spadało napięcie. Czyli to ten... prawda?
Tylko jak się wciska te piny? Jak odblokować to coś w środku kostki ISO?Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Zamieszczone przez shadoAle on chce włożyć, a nie wyjąć
Fakt-już mi się poplątało.Ale myślę,że rysunek powinien mu pomóc w pozycjonowaniu pina w kostce.Najlepiej jak zapoda jakieś zdjęcie jak wygląda ta kostka.
Zamieszczone przez guzolotMożliwe aby były różne budowy kostek ISO?
Otóż zauważyłem że mam wyciągnięty kabel z kostki iso (niestety ten zasilający - żółty). Na kablu jest "obejma" a w kostce takie metalowe "coś". Ale nie mogę teraz tego kabla
włożyć? Jak to zrobić? Może wyjąć to metalowe "coś" ale jak?
HELP
Mam podobną do tej przezroczystej:
http://www.reklamagratis....oneer%20101.jpg
Najprościej wypiął mi się kabel z jednego z pinów, i jak go wsadzić z powrotem?
